Vecchio 01 febbraio 14, 23:24   #1319 (permalink)  Top
fonzinieto
Data registr.: 08-12-2004
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Uhm se intendi dire che l'elicottero si "schiaccia" a terra, vuol dire che il passo sta lavorando a rovescio (se ho capito bene).
Verifica che quando alzi il gas il piatto salga e viceversa, altrimenti devi invertire il canale del passo (ricontrollando però poi tutto il setup, specie la direzione di intervento dei giroscopi secondo le indicazioni a video del software).
Se il piatto muove correttamente potresti aver montato le manine portapala a rovescio (per cui l'uniball di comando della manina segue la pala anzichè precederla): si può anche volare così, ma devi rifare il setup invertendo il canale del passo.
Il movimento del passo è corretto, quando aumento gas il passo sale e quando tolgo gas il passo scende.
Domanda, ma nel software della centralina ci può essere qualcosa che fa lavorare il passo al contrario?
cerco di rispondere anche a fabietto66 ...
Ora ho provato a fare una cosa .....
A - con gas a zero passo è negativo -10 circa, per addolcire il -10 ho alzato la curva per far arrivare il passo al primo punto a -5
B - quando ho il gas a metà le pale hanno zero gradi
C - quando arrivo al massimo gas ho addolcito la curva per avere +7
la curva del passo ==> 14 21 30 42 52 65 83 con questo il passo va da -5 0 +7
Belin che casino !!!! domani provo a vedere se è cambiato qualcosa
Ultima modifica di fonzinieto : 01 febbraio 14 alle ore 23:28
fonzinieto non è collegato   Rispondi citando
