Originalmente inviato da fonzinieto Ora che ho provato l'ely con le pale la spinta viene verso il basso, quindi quando alzo il gas l'ely non decolla. Ho pensato di aver il motore che gira al contrario, ho invertito due fili del motore ma riprovando gira a vuoto. |
Uhm se intendi dire che l'elicottero si "schiaccia" a terra, vuol dire che il passo sta lavorando a rovescio (se ho capito bene).
Verifica che quando alzi il gas il piatto salga e viceversa, altrimenti devi invertire il canale del passo (ricontrollando però poi tutto il setup, specie la direzione di intervento dei giroscopi secondo le indicazioni a video del software).
Se il piatto muove correttamente potresti aver montato le manine portapala a rovescio (per cui l'uniball di comando della manina segue la pala anzichè precederla): si può anche volare così, ma devi rifare il setup invertendo il canale del passo.
