Originalmente inviato da AlexBooo Non lo so, magari Corrado ci può illuminare. Mi viene in mente il comportamento della cinghia sul 500. Il fatto che un po si muove su e giù lungo la corona. Questo potrebbe indurre un carico assiale. Comunque penso che se ce li ha messi un motivo ci sarà. Comunque sembrano essere carichi indotti dalla corona, visto che stanno vicino alla corona e non verso la testa. |
Da questa frase direi che non conosci lo scopo di un cuscinetto reggispinta.
Questo serve per evitare l'attrito prodotto dalle spinte assiali e sull'albero principale le spinte assiali sono prodotte dal rotore, qualunque altra spinta, fosse anche solo un'oscillazione della cinghia è di diversi ordini di grandezza inferiore tale da non essere nemmono necessario preoccuparsene.
Per la posizione poi un cuscinetto reggispinta anche volendo non vedo proprio come potresti metterlo sulla testa.
Ciao.
