Originalmente inviato da ducati verificato tensione letta dalla tx con tensione letta da un tester di precisione ...tx7,5v tester 7,55v direi tutto a posto da questo punto di vista quello che si legge e'...ciao gianni vado a cucinare... |
La tensione letta sotto carico (nella radio) è minore di quella letta dal tester.
Per una lettura accurata dovresti almeno disattivare il modulo interno e l'illuminazione.
