Vecchio 01 febbraio 14, 16:07   #1507 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da daniel62 Visualizza messaggio
prova ad utilizzare uno starter spray, dovrebbe essere a base di etere, lo spruzzi nel carburatore e forse qualche scoppio te lo da.
ma immagino che lo darebbe per autoaccensione, come sui diesel.
io devo capire perchè non scoppia la miscela.
però se non sfiata e la candela funziona i motivi non possono essere molti.
purtroppo io non conosco affatto questo tipo di motori, quindi non sono in grado di valutarne al primo impatto alcune cose fondamentali.
magari uno di voi solo sentendolo con la mano capirebbe ad esempio che è poco compresso, o viceversa..
io posso basarmi solo sul confronto con lo stesso motore prima della modifica (peraltro di lieve entità)
e non so nemmeno se prima della modifica funzionasse..
lo immagino, perchè sembrava acceso si e no solo una volta a giudicare dallo stato interno,
ma viceversa posso immaginare anche che non funzionasse, altrimenti perchè regalare per inutilizzo un modello praticamente nuovo?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
