Ho "trovato" la femmina per la baionetta, ma nn è in alluminio, è in carbonio, cio significa che dovrò "alesare", i fori delle centine e relativi rinforzi, ma di pochi decimi.
Essendo il tubo "portabaionetta" da 8 mm. (circa), mentre i fori sulle centine sono da 7 mm. (circa), ho poi preso uno dei 2 termo. che userò per la ricopertura (rosso trasparente).
Il regolatore lo ho trovato da 35 A + BEC, più Uhu-Plus, più Alifatica, più gli spinotti che consentiranno la connessione fra regolatore e motore e quelli x la batteria, che io uso un tipo poco usato, qui in Roma, mentre è usatissimo in altre regioni e/o lo usano all'estero (ci sarà un motivo), sono i Multiplex M6.
