Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 01 febbraio 14, 12:22   #6679 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Gianni senza saper ne leggere e ne scrivere faccio questa riflessione: se la radio suona per avvertirti che la batteria è scarica il motivo magari risiede anche nel fatto che la stabilità o la potenza del link può non essere garantita con tutte le funzioni attive. Credo che tra illuminazione, speaker e quant'altro sicuramente la tensione scende e ne risente la trasmissione. Probabilmente può essere utile alzare la soglia di allarme per evitare che questo possa accadere mentre si vola....pur se al campo volo non ci si dovrebbe andare con una batteria della TX scarica o in procinto di scaricarsi.
Penserei ad un problema reale quando invece la radio nel "parlare" con batteria carica sfagiola il controllo di qualche servo come è capitato su un'altra ben nota radio
Se non ti senti sicuro, vola sempre con la batteria bella carica, alza la soglia di avviso di batteria scarica e se proprio ti vuoi cautelare al massimo utilizza una batteria con una capacità maggiore...magari non ti evita il problema, ma può farti stare tranquillo più a lungo prima di scaricarsi....
Tieni conto che il comportamento di queste batterie è del tipo che giunto sulla soglia di scarica hai un rapido abbattimento della tensione....non è come su di una lipo.
Se ho detto delle castronerie sarò felice di essere smentito....magari apprendo qualcos'altro anch'io
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
