Vecchio 01 febbraio 14, 00:21   #1491 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Prova questo sistema.
1) nel sebatoio senza pressione, metti il livello max del carburante 1cm più basso del polverizzatore.
2) apri lo spillo del max 2 giri.
3) con carburatore aperto 2mm apri lo spillo del passaggio tanto quanto che a soffiare con forza lo senti sfiatare a fatica.
4) controlla l'incandescenza della candela.
5) fai arrivare la mix a2 cm dal carburatore NON farla entrare nel motore.(soffiando nel serbatoio o deve venire aspirata facendo girare a mano?)
6) apri il carburatore ad 1/4.
7) a motore completamente secco metti 5 gocce nel carburatore
8) avvia
(se è uguale farei la prova senza la marmitta. in questo caso il tubetto che andava al serbatoio lo lascio aperto e staccato, giusto?)
lo faccio senz'altro.
(in rosso i chiarimenti che chiedo)
( se non cambia nulla vorrei fare la prova senza marmitta, così (in caso di fallimento) poi potrei provare eventualmente il sistema del cicchetto dallo scarico, verificando anche che si veda il bagliore della candela, come spiegavi in precedenza..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
