eheheheheh io sono quello che dice "se si rompe, modifico" nel senso, se devo comprare un upgrade, almeno lo faccio perchè il pezzo standard s'è rotto, e quindi con un motivo XD
"La cosa che mi preoccupa di più sono le filettature dei braccetti in plastica e il dubbio è sempre quello di aver serrato le viti troppo o troppo poco." cosa intendi, il tirante superiore? perchè i braccetti inferiori non hanno viti... comunque, i tiranti superiori fanno il loro lavoro sugli snodi sferici, quell'insieme di "manina" di plastica e pallina di metallo forata, la manina si muove sulla pallina... la vite per fissarlo ci passa attraverso, quindi la cosa importante è che la vite fermi la sfera, non c'è bisogno di stringere a morte
e per quanto riguarda lo storage, io l'ho fatto sempre al massimo (nel mio caso 2A) ma non so se sbaglio... so solo che è sotto 1C quindi non corro rischi... ti ricordo che 1C si riferisce alla capacità della batteria, quindi se è 2000mah è uguale a 2A, se è 2500mah è uguale a 2,5A, se è 4000mah è uguale a 4A e così via
tu dici, e se è 2550, ma il cb non mi fa mettere 2,55A? metti a 2,5A e vai sicuro, sporadicamente puoi farlo più veloce (io l'ho fatto 2 volte in poco più di un anno, e neanche di tanto XD)
