Frame Loss represents simultaneous antenna fades on all attached receivers. If the RF link is performing optimally, frame losses per flight should be less than 20.
Hold a hold occurs when 45 contiguous (one right after the other) frame losses occur. This takes about one second. If a hold occurs during flight, its important to re-evaluate the system, moving the antennas to different locations and/or checking to be sure the transmitter and receivers are working correctly.
In pratica, il valore Frame persi deve stare sotto 20 e dovrebbe rappresentare semplicemente un "indebolimento" (fades) del segnale, ovvero una sorta di riduzione ma ancora nei limiti assolutamente accettabili.
Il fade per chiarirti con un esempio, è la sfumatura dei brani alla fine dal loro volume allo 0. Quindi fin tanto che il fade rimane a livelli "udibili", va bene...non è perso.
Hold è proprio il segnale "perso". In pratica ti dice che se si verificano 45 "sfumature" (frame loss - vedi sopra) continuamente in 1 secondo, allora hai la vera perdita del segnale, quella cioè dove l'elicottero non risponde perchè la rx non riceve.
Allora deve subentrare il processo automatico di riaggancio del segnale
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
