Originalmente inviato da gattodistrada non mi e' molto chiaro che tipo di legname sia stato usato, soprattutto per la ricopertura dell'ala, sembra un legno duro da impiallacciamento porte...
in effetti la costruzione non e' propriamente leggera, e una fusoliera che da sola pesa 6kg mi pare un po tanto... ma non credo sia quello il problema, bisogna anche ben capire se e' propio colpa del servocomando o dei relativi tiranti, oppure se e stato un momento di "panico" del pilota, perche magari usando la deriva si tornava a casa abbastanza tranquillamente...
per il discorso riparazione, mah si puo' riparare, ma se sei bravo a farlo, altrimenti ti viene svergolata di sicuro, se ti aiutano come mi pare id capire allora sei gia a cavallo, ma ti prego, usa meglio l'itagliano nel tuo primo post pensavo che eri dell'est... |
Eccomi sono io il "pilota collaudatore" 😃😃😃😃!!!!! Scherzi a parte il modello era sordo sia si alettoni che di deriva ho solo potuto decelerare fino a che il modello non ha toccato terra! Per il legname si hai ragione, l'ho visto piu' attentamente nel pomeriggio, e sembra non essere balsa, ma un tipo di legno tipo betulla ma non ne capisco molto. Per ora abbiamo risolto montando un altro paio d'ali di un modello simile, ma con le stesse dimensioni( colpo di fortuna)!!!!
Ma in ogni caso la strada giusta sia di rifarle di sana pianta.
Ciaoooo
