Salve ragazzi,
ho acquistato la card per il mio ESC Black Magic da 50A che fa girare un 3000kv alimentato a Lipo 2s.
Dei 10 setting programmabili ce ne sono alcuni che capisco ma vorrei un consiglio, altre che non conosco e vorrei essere illuminato.
Ringrazio in anticipo chi avrà la pazienza di spiegare.
1- CUT OFF VOLTAGE : E' la soglia minima in cui l'ESC taglia per impedire un eccessivo e
controproducente calo del voltaggio. Dal Forum ho imparato che non deve essere
impostato sotto i 3.0v; se il pacco ha molta capacità meglio 3.2v. Ok?
2- RUNNING MODE :
E' il modo di movimento; avanti/indietro, avanti/ pausa/indietro ecc... Ok?
3- MOTOR TIMING e qui spiegatemi :
Very low, Low, Normal, Hight, Very Hight. Come funzia?
4- INITIAL ACCELLERATION :
Da Low a Veri Hight. Si evince che sia lo spunto di accellerazione in partenza. Ok?
5- THROTTLE PERCENT REVERSE Da 20 a 100%:
E' la velocità della retro?
6- THROTTLE LIMIT da 0 a 90% :
Si comporta come un limitatore di velocità? Tenerlo al massimo è nocivo?
7- PERCENTAGE BRAKING da 10 a 100%
E la potenza di frenata. Ok?
8- PERCENTAGE DRAG BRAKE: Ha a che fare con i freni mi spiegate cos'è e come
funziona?
9- MOTOR ROTATION: Normal, Reverse.
Questa è facile.
10- NEUTRAL RANGE, 2, 3, 4, 5, 6 e poi 10% :
A cosa serve?
Anche sui setting che ho capito (lo spero) mi piacerebbe avere dei consigli così da poter trovare la configurazione migliore senza perdere ore in prove... Ho una certa età e quindi vado di fretta.
Magari può servire ad altri come me ma che non hanno il coraggio di chiedere...
Grazie per l'aiuto.
