Originalmente inviato da Nirvana76 OK messaggio recepito....comunque il motore si è spento solo perchè si è dissaldato il filo di alimentazione del regolatore, il modello era a 3/4 metri dal suolo e non ho potuto planare.....
E' vero sono un principiante ma sono diversi mesi che volo col mio EasyStar e l'ho salvato parecchie volte credetemi!!!!
Il modello poi, è veramente fragile e, come dicono alcuni, si rompe solo a guardarlo!!!
Certo non avrei collaudato il modello senza le dovute cautele ( batterie scariche, inversione dei servi ecc. ecc.)
Io volevo solo alcuni consigli su un modellino da costruirmi riutilizzando le ali intatte.
Grazie comunque! ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
Se si è staccato il filo di ALIMENTAZIONE del regolatore, ti si è anche spenta la radio, quindi non c'era nulla che tu potessi fare.
T'è andata bene, credimi: anche un piccolo modello leggero se se ne va per i fatti suoi senza controllo può far danni.
quanto al modello, fagli una semplice fusoliera a cassetta in depron da 3 mm e vedrai che ti diverti lo stesso
