Originalmente inviato da dooling Con una normale batteria, tipo la "Cyclon", metti in serie un Amp fondo scala 8/10A,
Dal passaggio di corrente ti renderai conto se tutto funziona.
In caso di corto avrai il massimo assorbimento ed oltre la scala.
Se è regolare, circa 3 3,5A per la candelina media/medio calda
Per le fredde e più, anche 6A
Se è troppo bagnata, sale l'assorbimento. |
allora avevo capito bene.
no, purtroppo non ho un amperometro.
ho solo un piccolissimo tester analogico, ma regge solo fino a 2 amp, quindi se faccio la prova brucio il fusibile del tester.. (ho già fatto l'esperimento cercando di verificare l'assorbimento di un motorino elettrico)
però un corto della candela lo escluderei.
insieme al motore avevo anche una seconda candela (ancora confezionata)
ho provato anche con quella, ma identico risultato
cercherò tra le ciarabattole che ho in giro se trovo un alimentatore che possa fornire 4o5 ampere, e vedrò di diminuire se caso il voltaggio in uscita fino a 2v con qualche resistenza (sempre che trovi i pezzi adatti)
