Vecchio 31 gennaio 14, 15:35   #1471 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
provato tutto, comprese le prove del carburatore indicate da ikdur e mago.
gli spilli sono a posto, chiudono e aprono normalmente, provato sia soffiando che succhiando.
spessori che stavolta non interferiscono con la spinetta di centraggio della canna, ma nessun segno di vita.
la massa volanica non so se serve in questo caso, perchè il motore lo faccio girare con continuità con l'avvitatore, quindi è come avere un motorino d'avviamento bello grosso.
l'accoppiamento l'ho dovuto adattare per forza, perchè dopo l'abbassamento della canna il pistone non arrivava al pms. (si bloccava prima)
ora ci arriva opponendo la stessa resistenza di quando era originale con la canna all'altezza originale.
la compressione ce l'ha..
facendolo "pompare" a mano l'indurimento è identico, e anche il tempo (tenendolo in pressione) che ci mette a perdere la compressione è lo stesso..
(tenendolo compresso a mano,dopo alcuni secondi la compressione diminuisce e l'albero inizia a girare)
questo tempo è uguale a prima..
e anche la testa ora non sfiata più.
l'unica cosa di cui dubito a sto punto è la candela (o meglio, lo scaldacandela)
diventa rossa, ma non istantaneamente.
(poi non so se è incandescente abbastanza.. dovrei vederne uno che funziona sicuramente per fare un paragone)
comunque secondo me ora il motore dovrebbe dare almeno qualche segno, a meno che la combustione non venga innescata per mancanza di corrente
(o almeno, questo è quel che mi vien da pensare)
se un motore di questo tipo fosse leggermente decompresso non darebbe alcun segno di vita oppure qualche segno lo dovrebbe dare comunque?
Premesso che sono sostenitore dell'elica, prova anche a fare questa prova.
Apri lo spillo del max di due/tre giri, tappi con il dito il venturi e fai girare, devi vedere la mix che risale nel tubetto fino al carb.
Puoi fare anche senza candela, così vedi se il cilindro si riempie, presta attenzione a non lavarti il viso con la mix.
Prima di rimontare la candelina, controlla che la spiralina sia bene arroventata*, se non lo è, metti una batteria da 2V e via andare.
Anche se leggermente decompresso, un piccolo accenno lo deve dare.
* Ben oltre il rosso ciliegia.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 31 gennaio 14 alle ore 15:39 Motivo: ..........
dooling non è collegato   Rispondi citando
