Originalmente inviato da zio Tonino Nessuno sa aiutarmi? |
per ridurre il passo in negativo lo fai da radio dalla curva del passo, ora hai +-13, con la curva 0-100, quindi farai partire la curva al punto in cui ti trovi i -5.
l'ultima versione mi sembra che sia con un 29 finale, forse sbaglio, ma quando ti collegi ti dovrebbe dire se ne è presente una più aggiornata.
coda prima a sx e gli dai il limite poi a dx, sono da settare entrambi.
il rotore è giusto come senso di rotazione CW orario, metre CCW sarebbe antiorario, tieni CW
Guadagno P in pratica la sensibilità del giroscopio la regoli dal software che sia Pc o App che usi invece che da radio, utile per i 6Ch per avere un Ch libero per usare i banchi 1 2 3 nel quali puoi attivare l'auto level.
pitch precomp e cyclic precomp sono le precompensazioni della coda, devi vedere te se servono se quando dai passo si muove la coda, abilita la funzione e vedi se migliora.
