Vecchio 31 gennaio 14, 00:42   #105 (permalink)  Top
Gene57
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
alla fine specifica chiaramente che:
"se una o piu limitazioni di cui sopra non sono soddisfatte l'attività deve essere effettuata in aree regolamentate o segregate".
ergo entro un'area regolamentata posso volare anche oltre le limitazioni di cui sopra comprese quota e distanza.
Magari questi limiti verranno integrati nelle specifiche che l'ENAC darà alla zona regolamentata.... però bastava scrivere il regolamento con un po' di attenzione in più...
situazioni possibili :
ovunque, ( ma comunque in aree non popolate opportunamente selezionate dall’aeromodellista, e fuori dalle ATZ e comunque ad una distanza di almeno 8 km dal perimetro di un aeroporto e dai relativi sentieri di avvicinamento/decolli )
- tutti possono volare fino a 70
- possono volare fino a 150 metri coloro che sono in possesso di abilitazione di pilotaggio
per eccedere "legalmente" questi limiti ci sono due possibilita'
- regolamentare un'area in modo permanente ; le procedure sono quelle previste nel documento ATM-03 ; la procedura non e' molto complessa, si puo' fare tutto via fax/mail/posta
la quota che puo' essere assegnata e' variabile ; Enac la definira' in funzione della posizione del campo ; per un campo potrebbe essere 1000 piedi, per un altro 1500
il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 350/400 euro
la durata ; allo stato attuale delle cose in linea di massima dovrebbe essere annuale, ma non e' detto che Enac decida per durate superiori ; cosi' come non si conoscono costi e procedure per i rinnovi
- segregare un'area per un uso temporaneo ; questo significa richiedere un "notam" per uno specifico evento di durata limitata ; le procedure sono quelle previste dal documento ATM-05 ; per questa attivita' non si conoscono i costi, ma ci saranno sicuramente
questa procedura dovrebbe essere richiesta per qualunque tipo di gara o manifestazione; dunque gare iscritte ai campionati ufficiali (CI e gare internazionali Fai) ma teoricamente anche per tutto il resto : per la gara del "campionato italiano di limbo" o per la manifestazione "tutto vola in pendio"
questo e' gia' stato precisato anche da Condello ; ognuno e' libero di fare come vuole
cioe' di organizzare una gara od una manifestazione senza richiedere il relativo Notam
ovviamente chi organizza sa che se ne assume la responsabilita'
consiglio : prendiamo l'abitudine di evitare di menzionare le due diciture sopra indicate e di trovarci tutti per un bel "raduno"
questo non si potra' fare per una gara iscritta nel calendario AeCI, ma per tutto il resto si .... la burocrazia si combatte con il burocratese
buoni raduni a tutti
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
