Originalmente inviato da alaschock mi dispiace molto,so quante ore di lavoro ci vogliono per costruire un aereo di queste dimensioni,a volte tralasciando regole importanti per la riuscita dello stesso come ad esempio hai fatto tu,anche io faccio lo stesso,anche peggio pero' guardando la tua ala rotta credo di aver capito perche il modello non ti rispondeva,hai montato sugli alettoni ho meglio volevi che gli allettoni rispondessero al comando con una guaina e cavo trecciato messo in quel modo neanche fosse un modellino da un metro ,e poi quella centina di compensato da 2 cm. circa insieme alle altre di balsa a che serve ? e' il longherone dove'? non e' che per caso ti sei ispirato al mio piper....scherzo dai ,sai come dico io ....l'importante e' partecipare sono sicuro che lo rifarai meglio di prima. |
effettivamente non avevo notato quel cavo trecciato.. peccato che per un errore del genere si possa distruggere un bel lavoro.. io taglierei la parte che non si è rotta a misura di una semi ala, cercando il modo di inserirci una baionetta.. rifarei la seconda semiala, non saprei se si puo recuperare quella.. e poi di nuovo pronto al volo no?
