30 gennaio 14, 18:23
#1538 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da rinosuke Salve a tutti, mi e' arrivata da pochi giorni la Taranis con ricevente X8R e sensore di voltaggio Smart Port. Tutto bene tranne la telemetria, mi spiego meglio. Collegando una lipo posso vedere i valori delle singole celle sia sul display del sensore, sia sulla radio, anche se su quest'ultima c'e' un errore di 0,1 volt costante. Non mi importa dello scarto, ma la cosa drammatica e' che se io disconnetto la lipo dal sensore sulla radio continua a visualizzare l'ultimo dato ricevuto! Dovrebbe esserci, da specifiche, un refresh costante di 9ms (se non erro), ma poi se muore la lipo o si stacca non da' nessun segnale o avvertimento, anche avendolo impostato. Qualcuno ha verificato la stessa cosa? E' normale? Ho letto che ci sono aggiornamenti, questo caso rientra tra i bug fixes?
Grazie a tutti e complimenti per il lavoro svolto, e' una radio fantastica!
Saluti,
Gianluca | Innanzitutto, verifica la versione del software radio: collega la radio al PC ed avvia il suo manager Companion9x ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
