Originalmente inviato da Oldone ..... ma un mal di testa.....co' ' sti triangolini... a cabrare ....a picchiare.... da 1.5 mm, ma prima erano 3mm .... poi al laser so' cambiati....
Allora MIMI' e COCO' dite in forma inequivocabile e definitiva:
Il diedro longitudinale corretto è pari a 0.8°-0.9° ossia l'angolo formato dalla pancia del profilo (che grazie a Dio è un piano convesso e quindi è piana) e dalla pancia del profilo dei timoni (che grazie a Dio lui è una tavoletta e quindi più piana che non si può) è pari a 180°-0.8°= 179.2° misurato in senso orario partendo dall'ala verso il timone (ossia con timone leggerissimamente a cabrare: bordo d'entrata più basso del bordo di uscita).
E mo basta!
Adesso mi tocca pure ad andare a rimisurare quello che ho combinato con la nuova fusoliera, perchè il pupo non vola più come quello con la prima fusoliera (dove avevo misurato il tutto alla perfezione!)
P.S. Se mi sto' sbagliando, per piacere, ditemelo con delicatezza, perchè ormai a 'na certa età mi .... innervosisco facile..... |
Tranquo, Patri'... non vale la pena fàsse schioppa' la pompetta!
Qua sotto c'è tutto quello che si deve fare per settare correttamente il diedro longitudinale dello Strego. Credo di essere stato chiaro a sufficienza...
SALUDOS!
