Originalmente inviato da pieri70 Ho un'altra radio, una 4ch (D4..) stasera provo.
Le prove del video le ho fatte ieri sera tardi e sono andato a lettopreso dallo sconforto..
Ho provato una Lipo 2s da 1200mAh ed una lipo 3S da 2700mAh, uguale.
Ho provato a mettere un anello di ferrite sul cavo che viene dall'ESC alla Rx, uguale.
I servi sono collegati direttamente alla Rx, senza prolunghe (so che possono dare interferenze).
Servi nuovi, ingranaggi in metallo...
Non ho fatto fare escursioni complete prima che si verificasse il fattaccio.
L'altro servo non vibra come quello appoggiato sull'ala, ma vibra solo quando il braccio arriva in corrispondenza di una certa posizione in un solo verso.
Ieri ho visto un video in cui alcuniservi andavano in conflitto tra loro, hanno risolto con anelli di ferrite sui cavi.
Certo che prendere un servo da 7g e metterci 10g di anello... a mezz'ala..
Stasera provo:
A) Un servo alla volta e non tutti assieme
B ) Un'altra Rx
C) Anelli
Vediamo che succede.
Pietro |
Io avevo un problema simile al tuo ed era dovuto al posizionamento di una delle antenne della ricevente troppo vicina al servo stesso, posizionando diversamente l'antenna il problema è sparito
