Originalmente inviato da -RsX- generalmente i regolatori step down hanno un efficienza maggiore degli step up
se in uscita sono richiesti 1A a 12V il regolatore prenderà 1A a 24V, ovviamente a intervalli, con un duty cicle del 50% circa
per uno step up invece le cose si complicano perchè per avere 1A a 24V serve prendere 2A a 12V, in realtà picchi molto maggiori per brevi periodi e ne conseguono perdite maggiori dato che dipendono dal quadrato della corrente Wpersi=R*I^2 |
Aggiungici che la curva Resistenza/Corrente di un mosfet è moderaramente sfavorevole per le alte correnti e ti accorgi che il modo più efficiente possibile è quello di far lavorare il circuito in step-down ed il mosfet in conduzione per il maggior tempo possibile (quindi con correnti minori).
Carlo
