Originalmente inviato da Eagle366 Quella che hai citato e la procedura di binding con una delle radio WL Toys ma con la tua Turnigy 9X e un po' diversa...nel senso che prima devi registrare in memoria su un canale vuoto il modello che chiamerai V911 e dopo aver regolato alcuni parametri procederari alla fase di binding . In questa fase accendi l'heli e dopo prendi la tua Turnigy e devi tenere premuto il pulsantino di binding che si trova dietro la radio...e senza mai staccare il dito ruotare la radio frontalmente e premere il tasto di accensione...aspettare almeno una 10ina di secondi e poi rilasciare il pulsante posteriore...in fine spegnere la radio. Poi riaccenderla e se tutto è andato bene il led sull'heli dovrebbe smettere di lampeggiare ed essere divenuto fisso...da questo momento muovendo gli stick l'heli dovrebbe rispondere ai comandi. Io ti consiglio cmq di visionare questi due video che anche se in lingua straniera si capiscono bene e si vedono le impostazioni da fare prima del binding : How to Bind the V911 Micro Helicopter with the Turnigy 9X Transmitter - Step by Step guide - YouTube HELICOPTERO V911 COM TURNIGY 9X - YouTube
Per le lipo io nel vecchio V911 usavo (per adesso è in riparazione ) quelle da 120 mah stock e ci volavo per 5 minuti...nel nuovo V911 bnf new version ho usato le nuove da 200 mah e ho dovuto fare delle regolazioni meccaniche e di trim per avere una buona manovrabilità in avanti perché se no il baricentro era spostato verso la coda...essendo più lunghe e pesanti inizialmente si notava ....ci ho fatto i primi 5 minuti di volo alla grande e senza nessuna diminuzione di potenza verso la fine come succedeva con le 120 mah ...piccola pausa di qualche minuto e poi un secondo volo di circa 2 minuti...atterrando ancor prima di notare rallentamenti...ma io sono cosi volo sempre i maniera conservativa ... Tutti mediamente sul forum consigliano quelle da 150 mah su quelle da 200 mah devo continuare gli studi anche se per dirla tutta ora che ci penso ho notato un maggiore calore dei motori...rispetto all'altro.... |
Scusa se mi ripeto ma non mi è ancora chiara una cosa. Se io prendo questa
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Senza fare nulla, oltre la procedura del video, volo con il 911?
Senza prendere moduli ulteriori, senza programmare con pc etc etc?
Poi, ci bindo anche il 922?
L'alternativa devo 7e (queste mi sembrano le mie alternative con il budget prefissato) pare di capire necessiti di ...deviazioni...apparte che non mi attira la forma. Mi ricorda quella del 911 presa ....
no comment
Vorrei una cosa più immediata senza tanti componenti, anche perché già stare dietro agli eli....
S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone
) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
