30 gennaio 14, 00:42
#4 (permalink)
Top |
Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Davide_87 Ciao x oni,
ho visto anche il modello di cui parli tu (il GLOW4B Boost) senza batteria dedicata, ma l'avevo inizialmente scartato per un problema con l'alimentazione. Mi spiego meglio.
Nelle istruzioni c'è scritto che quello può essere alimentato a 4.8 V o 6 V, e tale tensione sembra dover essere molto precisa (chiedo a te per conferma) infatti vi è una selezione automatica nel dispositivo per riconoscere a quale delle due tensioni lo si sta alimentando. Vi è poi uno distacco automatico della corrente alla candela qualora la tensione scenda sotto valori preimpostati (5.6 V nel caso di alimentazione a 5 celle NiMH o 4.5 per 4 celle) per prevenire l'eccessivo scaricamento della batteria che controlla anche la ricevente.
Il mio problema è che il mio sistema radio deve essere alimentato a 5.3 V. Infatti, sebbene io utilizzi una due celle lipo da 2200 mAh collegata a un variatore di tensione che mi permetterebbe di avere da 5 a 6 V in uscita, ho una scheda luci anch'essa alimentata dalla ricevente che non tollera più di 5.3V (rilevato dopo alcuni esperimenti). Quindi il mio timore è che a 5.3 V il GLOW4B rilevi una tensione troppo alta per una 4 celle e quindi ritenga che si stia utilizzando una 5 celle, ma troppo scarica (in quanto sotto la soglia minima della tensione) e quindi non eroghi la corrente alla candela.
Mi confermi questo scenario? si e no, all'inizio lo alimentavo con 4 celle nicd da 1700 e non ha mai staccato per calo di tensione (facevo circa 4 - 5 voli da 15 minuti, ma in genere lo utilizzavo solo per l'accensione e il atterraggio per sicurezza; poi ho usato una 4 celle enelop 2000 nimh che pero sotto il carico dell'accensione calava troppo di voltaggio (circa 4,5 v).
attualmente uso un regolatore da 5A a 5,9v fissi, con una lipo 2S da 2200.
L'accendicandela è collegato ad una presa della ricevente (una vicina a dove entra l'alimentazione) quindi il voltaggio è sempre 5,9 indipendentemente dal carico o dalla tensione della lipo (ovviamente finche nella lipo ci sono almeno 6v) Nel tuo caso se i 5,3v sono costanti anche sotto carico la considera sicuramente una 4 celle. Se sì, mi vedo costretto a scartare questa scelta (anche se l'idea di una sola batteria mi allettava) Sinceramente non mi sono mai preoccupato di vedere come considerava la mia alimentazione, visto che ha sempre funzionato. Unica accortezza regola bene la potenza erogata dall'accendicandela xche a al massimo ti brucia le candele in un attimo
Un'altra cosa, mi rendo conto che è passato molto tempo, ma ti ricordi se nella scatola del tuo dispositivo erano presenti anche i cavi di collegamento alla candela e alla massa oppure li hai comprati a parte? Se li hai comprati a parte quali usi (Quelli della microsens ZUBI3 Online-Shop Fa.microsens electronics - ZUBI3 R018 o ZUBI6 Online-Shop Fa.microsens electronics - ZUBI6 R026
Grazie | no, non c'era nessun cavo per la candela, io ho usato un volgarissimo mammuth, con uno spezzone di cavo da 1,5mmq guaina in silicone fissato su uno dei bulloni che fissano il motore al supporto per la massa, mentre per la candela ho usato un normale spinotto da 2 mm (la femmina)stretta adeguatamente per fissarsi sulla candela
altrimenti vanno benissimo quelli che hai linkato oppure una roba del genere aXes Connettore universale per candela | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
