Originalmente inviato da eaman 1. Fa molto meno rumore
2. E' piu' leggero e con le batterie da 120mAh si sente
Pero' bisogna aver preso la sana abitudine di NON ANDARE A SBATTERE, il canopy protegge la scheda principale. Se si vola senza si corre il rischio di scassare la scheda e sicuramente di strappare i contatti dei cavi.
...e va trimmato apposta perche' ovviamente il peso che togli e' tutto in punta (e' un eli per la retromarcia IMHO )
Con le 200mAh: tieni l'eli appeso per la testa rotore, se e' sbilanciato indietro certamente puoi trimmarlo da dove preferisci per riequilibrarlo ma ci perdi in efficienza e prestazioni.
Il problema e' che il peso aumenta e va verso la coda, quindi la soluzione piu' rapida sembrerebbe aggiungere ulteriore peso in punta per riequilibrarlo. Ecchecavolo gia' pesa di piu' perche' le batterie son piu' grosse poi se ci metti ulteriore massa da muovere annulli il vantaggio di avere un serbatoi piu' grande.
IMHO con le 200 bisognerebbe modificare il carrello per permettere di far scorrere le batt. avanti o indietro a seconda del peso. O almeno appenderle sotto ma piu' in punta, ma se abbassi il baricentro aumenta l'effetto penodolo | Per quanto riguarda la canopy e più forte di me...nel senso che vederlo volare senza ci perdo tutto il divertimento... Nel tuo caso quando ci voli con le 120 mah potresti considerare di montarci la canopy di un EC Colibrì pro o di un Solo pro V1 che oltre che essere compatibili sono dei pesi piuma....
Un utente del forum ha modificato l'ingresso della lipo della New version per inserire la lipo di coda tipo Xieda 9958 o come EC Colibri pro e poi naturalmente per alimentare l'heli un cavetto che gira e s'inserisce da dietro....se poi aveva riscontrato problemi di effetto pendolo non lo so...ma credo di no in quanto il cavo passando da dietro distribuisce un po il peso.... Io su un V911 modificato ma rimasto nei box forse per un corto avevo fatto una cosa simile ma la punta della lipo non arrivava tropo avanti ma rimaneva più sotto la gear ....ti sapro dire quando lo finirò...ormai ho ricevuto tutti i pezzi tra questi un nuovo piatto e d una nuova centralina...mi manca il tempo... Cmq adesso vado che si è fatto tardi domani me devo alzà presto...ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
