Originalmente inviato da m.mauro Oggi ho "solo" predisposto il trave di coda, che è l'avanzo di uno dei Cularis che ho avuto (3), è una parte (la più esterna) delle 2 baionette in carbonio che sono all'interno dell'ala.
In estremità, ha questi tubi in carbonio da 10, con uno dei quali (io ora uno ne ho ritrovato), tagliato come da progetto, è di 50 cm., solo che ora nn ci stà al "suo posto".
Domani, che sono a casa dal lavoro, mi ci dedico e la "punto" in sua pozizione, prima di incollarla spero di ricordare di carteggiare le parti che verranno incollate, così le irruvidisco.
Poi tu, "avresti dovuto" mettere del tessuto di vetro in punta, lo hai più fatto??? Il fissare i servi per flap e coda, è semplice, una noia in più, sarà per quelli degli alettoni (che debbo ancora fare).
Ma "la scusa" è di liberare il piano sul quale "lavoro" adesso, in quanto è su questo che li "fisserò" per portarli a giusta forma. |
Cià, io questa settimana mi sono fatto prendere dalla vagabondite
non sono tornato in laboratorio...
in punta volevo fibrarlo ma poi con il fatto che ho fatto un doppio sanwich sulle fiancate (comp 0.8 balsa 3 comp 0.8) e poi rivestito con il film, è diventato duro che pare una mazza da basebal...
quindi lo lascerò cosi'!
i servi degli alettoni li incollerò coricati!!
Saluti
