Discussione: WL Toys V911
Vecchio 29 gennaio 14, 21:24   #3823 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Scusa ma perché voli senza canopy...?
1. Fa molto meno rumore
2. E' piu' leggero e con le batterie da 120mAh si sente
Pero' bisogna aver preso la sana abitudine di NON ANDARE A SBATTERE, il canopy protegge la scheda principale. Se si vola senza si corre il rischio di scassare la scheda e sicuramente di strappare i contatti dei cavi.
...e va trimmato apposta perche' ovviamente il peso che togli e' tutto in punta (e' un eli per la retromarcia IMHO )
Con le 200mAh: tieni l'eli appeso per la testa rotore, se e' sbilanciato indietro certamente puoi trimmarlo da dove preferisci per riequilibrarlo ma ci perdi in efficienza e prestazioni.
Il problema e' che il peso aumenta e va verso la coda, quindi la soluzione piu' rapida sembrerebbe aggiungere ulteriore peso in punta per riequilibrarlo. Ecchecavolo gia' pesa di piu' perche' le batterie son piu' grosse poi se ci metti ulteriore massa da muovere annulli il vantaggio di avere un serbatoi piu' grande.
IMHO con le 200 bisognerebbe modificare il carrello per permettere di far scorrere le batt. avanti o indietro a seconda del peso. O almeno appenderle sotto ma piu' in punta, ma se abbassi il baricentro aumenta l'effetto penodolo
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
