Vecchio 29 gennaio 14, 21:09   #734 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
scusa Carlo, ma anche se lavorasse in step-up, ovvero con una tensione di alimentazione inferiore a quella di uscita non sarebbe la stessa cosa?
come rendimento intendo...
la "perdita" maggiore si avrebbe appunto a farlo lavorare in uscita con una tensione prossima a quella di ingresso
generalmente i regolatori step down hanno un efficienza maggiore degli step up
se in uscita sono richiesti 1A a 12V il regolatore prenderà 1A a 24V, ovviamente a intervalli, con un duty cicle del 50% circa
per uno step up invece le cose si complicano perchè per avere 1A a 24V serve prendere 2A a 12V, in realtà picchi molto maggiori per brevi periodi e ne conseguono perdite maggiori dato che dipendono dal quadrato della corrente Wpersi=R*I^2
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
