allora...io fossi in te farei csì: tanto lalbero è tagliato e dunque da cambiare! dalla foto..mi sembra che da una parte è tutto rovinato e il cuscinetto non esce perchè ha tolleranza 0! quindi percui..basta che ti "crei la tolleranza"!se riesci fai salire il cuscinetto verso il "buono"..poi sempre con il seghetto tagli BENE la parte brutta...e poi con la mola....gli fai la punta tipo stuzzicadenti!se fai un buon lavoro il cuscinetto verrà via ad occhi kiusi!
