Vecchio 29 gennaio 14, 17:12   #733 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Diciamo che le condizioni ideali, dal punto di vista del rendimento, si ottengono quando la tensione di ingresso è maggiore di quella in uscita del 10%. Questo valore garantisce che il convertitore lavori costantemente in una delle due modalità (step-down nello specifico).
Il mantenere le due tensioni così vicine fa si che il mosfet di commutazione sia in conduzione per la maggior parte del tempo ma con la minor corrente possibile. Anche l'induttanza viene sollecitata in minor misura, al pari degli altri componenti a valle del mosfet.
Ribadiamo comunque che stiamo parlando di inezie, la maggior parte dei CB non se ne accorge neanche.
Carlo
scusa Carlo, ma anche se lavorasse in step-up, ovvero con una tensione di alimentazione inferiore a quella di uscita non sarebbe la stessa cosa?
come rendimento intendo...
la "perdita" maggiore si avrebbe appunto a farlo lavorare in uscita con una tensione prossima a quella di ingresso
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
