Originalmente inviato da STENO Ehhhh lo conosco bene.
DIciamo che 1300Watt del "piccolo" sono ben più che sufficienti. E il piccolo è grosso la metà del grnade quindi è molto comodo da portare in giro o mettere via in casa.
Oltretutto la porta USB inutile ce l'ha solo il piccolo, il grande no!
Certo che la differenza di prezzo però ingolosisce a prender eil grande perchè ci "passa poco"... credo 60 Euro....
L'altra pecca del piccolo è che accetta in ingresso solo fino a 30V. per cui devi stare attento a che ali usi.
Il grande invece acccetta fino a 50V per cui banalmente ti prendi 4 ali di quelli classici da 575Watt da server... e sei a posto gli spari dentro 48V e 2300Watt è perfetto... |
il 4010 non è mica poi così grosso, non so se hai avuto modo di vederlo dal vivo, ma sembra molto più grande dalle foto che dal vivo...
la porta usb effettivamente cè sul piccolo e non sul grande, forse perché il piccolo è uscito qualche tempo dopo, tutto sommato leggendo la discussione ufficiale su rcgroup, Junsi ha affermato che a livello hardware sono identici, chiaramente ci saranno delle differenze nella circuiteria per supportare la maggior potenza del 4010...
