Originalmente inviato da matteo27 cosa hai già?motore, regolatore, batteria o elica?
l'ordinata parafiamma ti consiglio di fartela con del compensato di pioppo o meglio ancora betulla, più un paio di strati di fibra (nel caso del pioppo) e resina addensata, magari con un rowing a chiudere l'incollaggio lungo la circonferenza.
altrimenti esistono già in vetronite da 35mm mi pare e potresti adattarla fino ad arrivare alla misura che ti serve. |
Ciao Matteo
, l'ordinata l'ho già montata sul modello, è in vetronite.
Ho montato anche il motore (HET-5Watt) e l'elica 10/6 folding e regolatore da 45 Amph.
Il fatto è che con due celle ottengo 170/180 Watt che ad occhio mi sembra che siano appena sufficienti, credo che sarebbe ottimale arrivare ad ottenere almeno a 220/250 Watt.
Con tre celle friggo tutto!!
Inoltre mi sembra che un motore EDF tutto sommato sia poco adatto allo scopo.
Che ne pensi?
PS.: Sei di Ciampino... frequenti Tuscolo?
