sto provando a costruirmi un piccolo f5j, ali in balsa e fusoliera in composito (la compro pronta).
Di apertura alare siamo sui 1.9m, peso 650g.
La fusoliera tiene motori max 30 di diametro.
Originariamente il modello (con un'altra fusoliera) era stato progettato per le categorie F5J 7 celle o F5J-400 e montava uno SPEED 400 RACE 4,8 V (4400kV) con riduttore 6:1 (730kV ridotti) ed elica 13x8 oppure 14.2x8. Tale sistema (motore+riduttore) lo dava a 110 grammi di peso.
Alternative erano i MEGA ACN 16/15/2 (4600kV) con riduttore 3.5:1 (1300kV ridotti) oppure 16/15/3 3000 kV con riduttore 3.1:1 (970kV ridotti) con eliche aeronaut 13x8.
Premessi questi dati di partenza e detto che non voglio fare competizioni ufficiali ma vorrei provare a fare qualche garetta locale, che motore potrei mettere?
Ho visto che su modelli simili tipo questo
Pegasus 2E F5J/ALES (ARF)
mettono motori come questo
Hyperion Catalog
Ovvero outrunner brushless 1150kV circa (85 grammi di peso) con elica 11x8 che secondo la scheda tecnica consuma 20-35A che con una 3s sarebbero 220-385W circa..
Per gli f5j si ragiona sui 50-100W/Kg come per i motoveleggiatori da termica o c'è bisogno di più spunto (vedi sopra) dati i tempi motore/quota fissati?
Conviene un inrunner con riduttore (peso elevato) o un outrunner brushless senza riduttore e con bassi kV (e minor peso..)?
Grazie per ogni suggerimento
Pietro
