Originalmente inviato da mgaproduction D I S S E N T O T O T A L M E N T E da cotanta affermazione
Mi fai capire qual è la ragione per la quale vuoi spendere il DOPPIO di quello che ho speso io per avere le STESSE prestazioni ??????????? |
Perchè l'icharger 308 è un 1300Watt. Se usato in modo sincrono può sparare fuori 50A.
Ora so bene che non lo farò mai MA due ali che in totale mi danno 1200-1300 Watt e 50A non vanno bene. O meglio in teoria sono sottodimensionato... per sfruttarlo appieno mi servono almeno 1500Watt. Ma 1800 sono meglio.
Su questo concordi con me lo so...
Detto questo che il 308b sia intelligente come acquisto rispetto al RObbe: NO sono io il primo a dirlo...
Ma me piasce che ti devo dire??!!
Oltra ad avere tutta un altra qualità e funzionalità... ti fa vedere in tempo reale la IR di ogni singola cella. TI dice quando carica quali celle sta bilanciando e di quanto, ti fa vedere input V e A.....
TUtto sulla stessa schermata... Ha un servo tester integrato. Ha un'uscita USB dietro per caricare cellulari etc.
Insomma una marea di kazzate che non servono a nulla ma che al delfino tanto piacciono!
