Originalmente inviato da LONGFLYER Ciao Chiccoo, niente da fare: OpenTx nunglielafa !!!
Purtroppo non prevede che i custom switch possano leggere valori di canale impostati da SafetyCH, pertanto, non è possibile creare dei flip-flop per ciascuna combinazione di tasti utile per attivare una miscelazione e lasciarla attiva fino alla successiva composizione della medesima combinazione di tasti. Concettualmente, ammetto che è una limitazione ma tant'è.
Magari più avanti potrebbero rivedere la cosa. Lo spero! Nel frattempo ho aperto un 3d su www.openrcforums. Chissà non velocizzi un cambio di vista da parte del team di sviluppo.
Buona Domenica. |
Originalmente inviato da LONGFLYER Si, è possibile MA sono solo 6 (appunto, ... limitate: ne servirebbero in questo caso almeno 12) e sempre che già non le utilizzi in altro modo, chicco ha necessità di moltiplicare le posizioni ottenibili con gli interruttori SC e SD raddoppiabili con il potenziometro S2.
Senza contare il fatto che SC ed SD possano essere usati in combinazione e quindi, per selezionare 9 posizioni in tutto (e non di base solo 6), chiccoo ha pensato di ottenere 12 posizioni usando i due interruttori con il potenziometro S2 alto e per raddoppiare con S2 basso (immagino anche che la posizione centrale di S2 la usi giustamente come una specie di ... folle ... cioè per impostare la posizione con uno dei due int. e poi convalidarla con S2 basso o alto). |
Esattamente, hai capito perfettamente quello che avrei voluto fare
In ogni caso grazie mille per l'interessamento e per il tempo che ci hai perso,
per ora cero di farmi bastare gli interruttori che ci sono sulla radio e poi al massimo in futuro se verrà implementata una funzione del genere la userò
