Vecchio 28 gennaio 14, 23:08   #299 (permalink)  Top
Mor0x
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
no non è per le irregolarità..lo faccio per chiudere bene la vena della balsa, ottenendo cosi una superficie quasi perfetta.. o per lo meno credo..adottero questo sistema: due mani di turapori, prima stuccatura grossolana, carreggiata a grana grossa per eliminare lo stucco..poi stuccatura di nuovo, e relativa carreggiata piu fine.. Poi credo che a questo punto metterò i nastri per la pannellatura, poi nuova mano di stucco molto fine, ed ultima carreggiata molto fine.. fatto questo dato una prima mano di vernice bianca che mi farà da fondo.. Dopo allestito tutto il modello con frattaglie varie e tutti i dettagli che devo fare per renderlo una buona riproduzione..finito di montare tutto, smonto tutto nuovamente e verniciatura finale..
ah, stucco tutto con stucco spray.. userò vernice acrilica e poi ricoprirò tutto con poliuretanica trasparente..
Occhio allo stucco perchè pesa piu della colla èh ! ;) quando hai dato una mano di fondo come si deve e levigato altrettanto bene hai il medesimo risultato
Io questo inverno stò rifacendo in Siai marchetti che un tipo aveva fatto verniciare ad un carrozziere ... risultato mega stallo e bella buca ,e ora è diventato mio a gratis ,con una secchiellata di pezzi e altrettanti moccoli (citofonare a giancarlo)
quindi pensaci bene x che alla fine tutto fa
Per la radio io ti consiglio la T 8 , io ho quella ed è una buona radio hai gli stessi canali della 14 ad un prezzo minore ,poi se vuoi la telemetria allora nn posso dirti nulla
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
