Originalmente inviato da maxtir Credo di avere una mezza idea del negozio a cui ti riferisci...
Cmq se il rotore gira tenderei ad escludere un problema elettrico, in ogni caso ha verificato che il rotore sia integro e le pale non siano piegate?
Verifica anche che le pale girino nel senso corretto, l'eli visto dal lato di dx deve avere il rotore che gira in senso antiorario |
Il mistero si infittisce...
poco fa ho controllato i cavetti del motore di coda ed effettivamente non sembrano in perfetto stato.
Già che c'ero ho provato ad avviare l'eli trattenendolo sulla scrivania. Ti confermo che il rotore di coda gira nel senso corretto. In compenso ho notato nuovamente un rumoraccio proveniente dal rotore principale, come se un ingranaggio avesse bisogno di essere lubrificato. Il rumore è presente solo a bassi giri del motore, quelli che in genere utilizzo per il volo stazionario. Aumentando i giri il rumore sparisce e resta quello tipico dell'eli.
Terminata questa prova di 30 sec. circa, il rumore è sparito anche a bassi giri e, sorpresa, l'eli decolla e vola correttamente. Non è esattamente una roccia in volo stazionario, ma direi nella norma.
Le pale del rotore principale sono nuove di zecca e la flybar non sembra avere problemi. Anche tutto il resto, compreso l'ingranaggio della trasmissione sul fondo dell'eli, sembrano a posto.
Non sò cosa pensare. Domani sera farò un'altra prova per vedere se il rumore si ripresenta. Ne sono quasi sicuro perchè, come dicevo, è stata una costante dei 10 voli fatti fra sabato e domenica scorsi.
Ciao!
