Originalmente inviato da Nirvana76 Buon giorno
mi chiedevo se esistono tabelle per una scelta rapida di motorizzazioni BL conoscendo il peso del modello.
Esempio:
- mi costruisco un modellino semi acrobatico di X grammi.
In base a cosa scelgo la motorizzazione, eliche e pacco batterie?
Se esistono siti dove posso documentarmi e me li postate, ve ne sarei grato
Marco |
Già andando sul sito di Jonathan, per gli Hacker ti viene dato il peso dei modelli a cui sono adatti (anche per tipo di modello)
Comunque in linea di massima ti do questa indicazione:
-per modelli tranquilli, trainer, alianti= 100-150w x kg
-acrobatici sport e riproduzioni=200-250w x kg
-3D=300w e più xkg
I watt li ottieni moltiplicando i volt x gli ampere (il consumo)
La capacità della batteria (se lipo) deve sempre essere superiore al consumo massimo del motore.
IL consumo del motore dovrebbe essere fornito dal produttore ma varia in funzione dell'elica.
Meno giri ha un motore più può tirare eliche di grande diametro ottenendo così più coppia e meno velocità. Se ha più giri, il contrario.
Comunque questi sono principi di base soggetti a variare in base a diversi fattori. Tipo di modello, profilo alare, forma dell'elica etc.
La cosa migliore da fare se un o vuol darsi all'elettrico è quella di comprarsi una pinza amperometrica o uno strumentino tipo il WattMeter della Multiplex o simili che ti danno i valori al variare dell'elica. Così non corri il rischio di mandare arrosto batterie e variatori.
Comunque se vuoi postare i dati di qualche modello in particolare possiamo darti qualche indicazione su che motore-variatore-batteria ed elica usare.
