BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto settaggio piatto ciclico a 120°
Vecchio 28 gennaio 14, 18:43   #5 (permalink)  Top
morghi
L'avatar di morghi
Data registr.: 27-03-2013
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Allora partiamo dall'inizio, con il piatto a 120° non è sempre detto che per passare da negativo a positivo l'inclinazione delle pale il piatto debba salire, io per esempio col minititan ho l'inverso, e cioè piu' do passo positivo e più il piatto scende, e questo potrebbe essere il tuo caso.
Verificalo e se è così è semplice la soluzione:
Basta andare nel menù della tua radio con la voce swash mix (O qualcosa del genere, io non ho futaba) ed invertire i valori da positivo a negativo o viceversa per tutti e 3 i servi che lavorano al piatto e vedrai che anche se il piatto scende il passo delle pale aumenterà.
Grazie alexpilotino !! mi hai almeno rassicurato con il passo che mi va in giù, mi stavo preoccupando che avessi qualcosa di montato male.
Riguardo ai 3 servi che nn mi funzionano esattamente all'unisono?
morghi non è collegato   Rispondi citando
