Ragazzi sono nuovo nel forum e mi servirebbe un vostro prezioso aiuto, ho acquistato un:
JPERKINS Elicottero elettrico Twister 3DX R-R - JP6600099 | Modellismo.it
ho un Futaba 6ex, sto provando a settare il piatto ciclico 120° e sto diventando matto,mi spiegherò meglio:
Allora ho collegato tutti i servi,ch1 alettone,ch2 elevatore, ch6 passo,ch3 motore,ch4,5 gyro.
Dando gas il piatto mi si alza perfettamente, ma invece di aumentare l'inclinazione delle pale in positivo,queste mi vanno in negativo!!!, ma ripeto il piatto se do gas mi si alza perfettamente
Ora dando elevatori in picchia, non tutti i 3 servi funzionano bene, e ugualmente agendo sul comando "alettoni" il piatto mi si inclina ma non tutti i servi si muovono x effettuare il movimento come dovrebbe essere.
Ho visto su internet e qui sul forum innumerevoli discussioni e spiegazioni,senza arrivare ad una soluzione, ho anche notato che il mio piatto oscillante 120° nn è come quello del t-rex,nel senso, vedendolo dall'alto l'elicottero con la coda verso di me e il muso in avanti,il piatto del t-rex ha un uniball rivolto verso la coda e gli altri 2,rivolti in avanti a 120°, il mio invece ha i 2 uniballl a 120° rivolti verso la coda e l'uniball singolo posizionato verso il muso,azionato dal ch 6"passo" e in rete nn sono riuscito a trovarne uno simile al mio, forse è questo il problema?
La mia Futaba ha come possibilità di scegliere SWSH[/B]: 1-S, 3-S, 3-E.
E "SW-T Swash to throttle mixing" dove posso variare la percentuale da 0-50% di un certo valore CHA e CHE.
Capisco che forse è un pò complicata la cosa, ma se qualcuno mi sa dare qualche spiegazione, ne sarei veramente grato.Grazie
