Originalmente inviato da fastandfurious200 Quindi, sia l'xxtreme ( visto un video recenzione sul tubo) che il Lynx sono compatibili con la 3in1 stock, ma erogano meglio la potenza con un ESC esterno giusto?
tra i due mi hai scritto che consigli lo Spin della Xtreme, come mai? ( se c'è un perché)
invece per le lipo, per entrambi i motori, consigliate delle batterie dai 450mha in su, ok, ma per i C di scarica, come minimo quanti ? |
mi piace di più lo Spin, ha più coppia, tiene meglio i giri.
C di scarica: più sono, meglio è. tieni conto che se sono veri, più di 30C ci fai poco (l'ESC non li regge: 0.45*30= 13,5 amps continui, l'ESC interno credo regga 8-9 amps, quelli esterni 12 amps continui).
Però ho notato che soprattutto sulle lipo piccole, i C di scarica sono molto approssimativi, quindi meglio stare larghi.
