Originalmente inviato da pancev ciao ragazzi, ho appena finito di montare una testa pentapala su trex700 accoppiato a beastx v3. Aiutatemi a risolvere il mio problema.... Allora io volo con governor impostato 1500rpm curva passo -4 +3,5 +9 (devo ancora sistamrla bene) sul beastx ho impostato al punt A dei parametri led blu (settaggio da tx) sulla radio ho messo x il ciclico D/R 40% EXPO 60% ma il modello risulta decisamente troppo reattivo!!!
come gradi di ciclico ho 8° di meno non riesco a impostare.... io vorrei un moello molto calmo e pacioccoso secondo voi è il caso di diminuire il trimmer 2?
oppure altro...?
grazie |
Il tuo problema è che al Microbeast hai detto che 8° sono 6° ....
Prova a pensare cosa succede se un qualsiasi sistema è costretto a lavorare con un feedback che sottostima l'esito del lavoro del 33%. Lui è convinto di muovere i servi di 1° e invece li muove di 3° ...
Se non parti con il settaggio del punto J (insegnamento della geometria del piatto) come da manuale e vuoi il modello "molto calmo e pacioso" devi darci di D/R e di EXPO
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Lascia il trimmer 2 nella posizione di default.
Ciao,
Egidio
