Originalmente inviato da eaman Il fatto che tiri a sx. potrebe essere che comincia a prendere il gorgo del toilet effect: prova a pulire per bene i link della swash plate, controlla che le pale ma sopratutto la fly bar sia poco stretta.
Sarebbe corroborato se la coda tira un po' a destra, senso antiorario. Se no guarda l'elica di coda che non sia troppo piantata nel perno motore.
Io nella mio ho finito per limare i ball link: se piglio una bottarella si staccano ma adesso almeno ha smesso di arrotolarsi su se stesso.
Poi tienilo appeso per il rotore e guarda che non ci sia un problema di baricentro.
Poi potrebbe esserci un problema di potenza: io quando ho fatto ripartire il mio ho finito per rifare tutti i cavi di alimentazione senno' non stava su manco 2 minuti con le 200mAh, magari non ti arriva abbastanza potenza al rotore di coda.
E occhio che se hai il telecomando vecchio quello per il timone di coda e' terribile: e' troppo rapido. Ci sarebbe modo di addolcirlo saldandoci un paio di resistenze: V911 tx resistor mod with smds - RC Groups |
sto facendo le prove in studio....se mi becca qualcuno.....che figura
allora, l'elica della coda era effettivamente troppo inserita. rimessa a posto! il resto mi sembra ok. forse le prestazioni scarse sono dovute all'abitudine con l'altro....
la radio fa veramente ca ga ..! il problema del timone sarebbe davvero da rislvere. mi studio i link e vedo se capisco che cosa devo mettere e dove sulla scheda radio.
grazie del supporto. già anche solo tirando più fuori l'elica della coda va meglio ma il toile effect non mi sembra per niente svanito....ma è meno marcato.
penso ci sia effettivamente anche um problema di corrente perchè dopo 4 min non va più....vabbè ho capito devo fare un poco di prove con i pacchi di ricambi che ho per questo eli
S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone
) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
