Grazie a tutti;
Andro' a vedere i modelli che mi dicevi Falcoross, cosi intanto rubo con gl'occhi un po di arte altrui!! hihihi
Mentre guardavo altre discussioni..... mi sono reso conto che sara' una gran rottura tagliare le centine delle ali... quasi quasi quando arriva il piano originale faro tagliare
al laser.... ma credo con l'alluminio sia meglio il getto d'acqua! a quanto ricordo il laser non gradisce molto l'alluminio... intendo dire che potrebbe fare da specchio e rovinare
il macchinario !
Sto' vedendo che il duralluminio in fogli da 2mm e da 1mm non e'proprio facile da trovare! certo nei negozi di modellismo trovi quelle lastrine in vari spessori ma sono piccole di dimensioni.
Qualcuno sa dove trovare duralluminio in lastre?
Cosi' inizio a fare test di saldatura e trovare il materiale d'apporto adatto dal mio fornitore! E' inutile usare duralluminio e saldare poi con alluminio "industriale"!
E' anche vero a quanto ricordo che alla MBA Morbidelli(nota marca di moto a due tempi anni 80 credo da competizione) per il telaio usarono i resti delle sdraie da mare sulla riviera dalle parti di pesaro per fare una sorta di DELTABOX quando andava in voga!!! E'vero.... l'ho letto sul libro della mba!! e funzionava molto bene a costo basso
Quindi forse credo che mi sto'facendo troppe preocupazioni per il materiale!!!
Certo Duralluminio e' meglio... di sicuro....
Avrei anche un altra domanda?
Come di certo saprete di FW 190 fondamentalmente esistono due versione; stellare standart e a naso lungo con motore a V.
Certo Fare il mio modello adatto anche per un motore stellare dovrei ingrandirlo di un bel po'... cosa da pensare pero! ... arrivare ad diametro di circa 32 35 cm alla cappottatura motore e questo significa un modello di circa 2,50 cm!
Certo subito per le prove non metteri subito uno stellare!!! Vediamo come vola... anzi
come va fabbricazione dell'ala; ma partire gia' con un idea futura da far accogliere uno stellare....Purtroppo i stellari a gas sono grandini!!!
Ma rimanendo un po'piu piccini fare un FW 190 naso lungo con un 4 in linea o 4 boxer...
ma mi sa' che il 4 in linea sia solo glow!
Vediamo...
Scusate se metto molta carne al fuoco ma prima di iniziare a tagliare! chiedo i vostri pareri in modo da confrontarmi e trovare la soluzione migliore...
PERCHE' SE L'ALLUMINIO VA BENE.....UNIRLO AD UNO STELLARE SAREBBE MITICO.
Tanto visto che siamo un popolo di poeti navigatori aviatori e perenni sognatori....
Questo sogno per ora non costa nulla o poco....almeno sino a che l'ala riesce al 100%
e allora si che sono dolori costosi se voglio metterci uno stellare!!!!!
Un caloroso saluto a tutti
Vi ringrazio se si puo' sogniare un po tutti insieme!!
Victrix 1975
