Discussione: Motore a scopio 2.5 cc
Vecchio 28 gennaio 14, 09:29   #31 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Ale_Williams Visualizza messaggio
Dopo aver utilizzato il motore devi aspettare che si spegne? Ma stai scherzando? Il motore lo spegni tu quando vuoi...e per eliminare i residui di miscela apri il tappo posteriore, una bella spruzzata di wurth, lasci evaporare, poi una bella oliata ed è pronto per la prossima pistata!
non sto scherzando;
sto chiedendo.
da quel poco che so il motore si "incolla per 2 fattori:
l'alcool contenuto nella miscela e l'olio che invecchiando si secca e diventa colloso.
quindi far spegnere il motore lasciandolo girare finchè ha aspirato tutta la miscela nel carter avrebbe un senso credo
per fare enrare il wurt solo in camera di manovella mica c'è bisogno di smontare il carter..
se infili il tubicino del Wurt nel venturi il prodotto finisce li comunque.
oggi ho trovato un post che chiarisce in parte la mia domanda:
http://www.baronerosso.it/forum/1436834-post6.html
quel che volevo sapere è come fare ad eliminare le tracce di carburante prima dello spegnimento.
il mio timore è che tale pratica (che provoca inevitabilmente un aumento della temperatura in camera di scoppio e uno smagrimento della miscela fino allo zero) possa in qualche modo nuocere alla lubrificazone degli organi ancora in moto, e caldissimi.
ad ogni modo ti ringrazio della risposta e dell'interessamento.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
