Originalmente inviato da GentlemanRider Una curiosità, visto che si parla di encoder...
E' possibile assegnare un parametro (variabile globale?), magari facente parte di una curva, a uno dei potenziometri? Per capirci, l'idea è quella di regolare mix come la compensazione del piano di coda in base al butterfly, o lo snapflap: richiedono tante prove in volo e ad atterrare tutte le volte si fa notte.
Una volta trovato il numerino magico, lo si salva e rimane memorizzato nel mix pur liberando il potenziometro/encoder (meglio la seconda per me: i due slider così come sono ora e i due potenziometri convertiti in encoder).
Meglio ancora sarebbe il modello che parte col valore 'salvato' tutte le volte che accendo la radio o cambio programma, mantenendo il collegamento all'encoder per eventuali affinamenti.
Lo stesso principio da applicare, ad esempio, anche a DR e esponenziali. Mi aggiusto il dual rate e il butterfly in volo a mio gusto e quando mi piace lo salvo; quindi atterro, assegno l'encoder allo snapflap, rilancio e metto a posto per l'acrobazia. Se per cuculo si becca la giornata giusta al collaudo in due lanci si fa un setup che di norma richiede giorni
Ciaociao | Forse non fa tutto quel che dici ma mi pare un buon inizio: http://rc-soar.com/opentx/setups/f3f/index.htm
e' da un paio di giorni che me lo sto' studiando (il funzionamento della programmazione intendo, dentro ci sono almeno un paio di trucchi niente male).
Il setup "classico" per alianti si trova qui: http://www.open-tx.org/2013/06/01/so...s-for-gliders/
In generale, funzioni piu' avanzate saranno realizzabili in futuro con l'implementazione del liguaggio di scripting.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky.
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Ultima modifica di Andrea Montefusco : 28 gennaio 14 alle ore 07:35 |
