Stasera ho montato nel mio Devo 7e il modulo radio FlySky che
la gentile copagna di Maurossss (che ringrazio) mi ha inviato, recuperato dalla defunta radio del suo v911 il cui sacrificio non e' stato del tutto vano.
Dato che mi deve ancora arrivare il modulo radio per il Hisky e il v922 ho cercato di evitare di montarlo definitivamente, e cosi' ce l'ho cavata con solo 3 saldature. Cosa che potrebbe tornare utile a chi non si sente molto sicuro ad andare a saldare attorno al proprio telecomando.
Il trucco e' tenere la piattina tramite la quale il modulo radio e' attaccato alla trasmittente originale, cosi' invece che dover dissaldare la piattina e successivamente poter saldare al suo posto i contatti si puo' piu' semplicemente infilare i piedini dentro le guaine dei cavi che vanno al telecomando.
I contatti sul telecomando sono 5, ma per due basta infilarli nei rispettivi fori e fissarli con il nastro isolante.
Risultato: con solo 3 punti di saldatura potete adattare il vecchio modulo radio del telecomado e usarlo in un Devo deviato. Con cui potete finalmente regolare quanto sia responsivo il timone (scale), usare throttle hold e dual rate, se vi pare anche gli EXPO.
E non vi costa niente se avete il vecchio telecomando del v911 da depredare o se Mauross vi manda il suo (hehe grazie ancora Maurossss), altrimenti lo potete comprare per circa 11e
A7105 Wireless RF 2.4GHz Transceiver Module 3.3V Power Supply Module - (quello per Hisky costa meno: 6 euro).
