Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 27 gennaio 14, 17:30   #6590 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Pieropen Visualizza messaggio
Volevo chiedere se la D8R-XP avesse dei problem nel fargli arrivare fino a 15 A di picco.
Per evitare problem di assorbimento sto usando un regolatore stabilizzato che arriva fino a 15A.
Il sistema non è abbastanza grande per usare una centralina ma arriverei con l'alimentazione al CH8 e li alimenterei glia ltri 7 Ch che sono utilizzati per muovere il mio aliante.
non ho esperienza in merito e chiedevo se la ricevente potesse soffrire quegli Ampere...
Se il BEC è di tipo switching allora quei 15A sono più veri che non, diversamente (se lineare) saranno meno. Ad ogni modo, gli ampere non entrano nella rx ma restano sul connettore ove sono attestati i servi quando collegati a stella (in modo tradizionale). Basterà pertanto, entrare da più canali (almeno due) con Y opportune (se i canali sono impegnati), di giusta sezione. Ad es. con una rx da 8 canali, puoi alimentare attestando il BEC sui canali [+2++++7+].
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 gennaio 14 alle ore 17:36
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
