Originalmente inviato da raynolds2011 praticamente hai la campanatura negativa, chiudono all'interno giusto??? e soprattutto spero di aver detto giusto... comunque per regolare la campanatura devi agire sui pivot balls http://13b6cac2d11caded79dc-9181ea7f...-a931_tiny.jpg ossia quelle sfere con vite che uniscono gli Axle carriers http://13b6cac2d11caded79dc-9181ea7f...-4c9f_tiny.jpg
praticamente con una brugola del 2.5 dovresti andare ad allentare il pivot bal inferiore in maniera da allontanare la ruota dal braccetto inferiore e addirizzare il tutto
spero di essere stato chiaro |
Grazie caro per l'aiuto... Stasera dopo il lavoro metto il summit sul banco e smonto il posteriore... Allora ho capito bene devo mollare la brugola inferiore se la ruota tende all'interno?
Immagino che al contrario non devo agire anche su quella superiore al contrario avvitandola?
Scusa beata ignoranza ma è la prima volta che ho un mezzo del genere.
E comunque scusa ma il lavoro va fatto a piccoli passi ..... Perché finché non rimonto la ruota non posso sapere se ho raggiunto o no la perpendicolare al terreno.... Giusto???
Grazie.
