Originalmente inviato da carletttta La resina non ha catalizzato correttamente; alcune zone sono bagnate ed anno aderito allo stampo!!! Per fortuna con l'acetone, tela e pasta abrasiva ho ripristinato lo stampo; Anzi...è più lucido e liscio di prima;
La colpa credo sia proprio dell'acetone che avevo usato per allungare la resina per impregnare al meglio il tessuto; cmq la scarpetta è uscita...è gommosa, non è secca;
Domani ci riprovo....senza acetone questa volta!!!! |
Non diluire la resina!
Quella che ti ho dato, è già ben fluida e basta scaldarla un poco, giusto se il barattolo è molto freddo.
Dai una scaldatina col phon, solo alla resina che prendi.
Meglio se scaldi la resina prima di aggiungere il catalizzatore.
Al limite (sempre sconsigliatissimo comunque) la si può diluire con metanolo ma solo per strati sottili, dove poi possa avere la possibilità di evaporare completamente.
Salut,
Peppe.
